CC-Linkオプションを追加した際にモニタ可能な運転モードについて
これまで使っていた装置で、インバータにCC-Linkオプションを装着し、出力電流値をモニタしたい。運転方法はそのままで可能でしょうか?
CC-Linkでのモニタやパラメータの読出については、運転モードに関わらず可能です。
