NET運転モードとPU運転モードの切り換えについて
パラメータ設定値を変更したいので、運転モードをまずPU運転モードに変更しようとしたがPU運転モードに切り替わらない。FR-A8NCを使用して運転を行っている。
Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「10」に設定してください。その後、電源をOFF/ONしてください。Pr.79(運転モード)の設定を「0」にすると操作パネルの[PU/EXT]キーで運転モードを切り換えることができます。
