  • FAQ番号 : 39086
  • 公開日時 : 2022/10/19 15:21
  • 更新日時 : 2025/03/18 11:40
パソコンとインバータをUSBケーブルで接続し、FR Configurator2を使用する際に設定が必要でしょうか?
パソコンとインバータ(FR-A800/FR-F800/FR-E800/FR-D800)をUSBケーブルで接続し、FR Configurator2を使用する際に設定が必要でしょうか?
インバータのパラメータとFR Configurator2のシステム設定は、初期設定で接続が可能です。特別な設定は必要ありません。
インバータ側のUSBコネクタの形状は以下の通りです。
FR-A800/FR-F800/FR-E800: USB Mini-B
FR-D800: USB Type-C
FR Configurator2の「システム設定」の画面内右上にある「COMポート番号」と「パソコン側(GOT)局番」の設定は不要です。
また、インバータ側の局番はパラメータPr.547(USB通信局番)で設定可能ですが、初期値(Pr.547=0)から変更する必要はありません。
なお、パソコンとインバータは1:1接続のみ対応しており、USBハブを使用した複数台接続は非対応です。
FREQROL-A800, FREQROL-F800, FREQROL-E800, FREQROL-D800
