始動指令、速度指令について
始動指令は、CC-Linkより行い、速度指令はインバータ本体の端子2番から行いたいができますか?
Pr.338(通信運転指令権)=0(通信)(初期値)、Pr.339(通信速度指令権)=1(外部)に設定することで可能です。
