周波数設定について
FM端子にはフルスケール 0-1mAとありますが、周波数の指示は60Hz運転するとフルスケールになるのですか?
工場出荷時設定では周波数のフルスケールは60Hzと設定されているので、60Hz運転するとフルスケールとなります。指示値を変更するときは、Pr.55(周波数モニタ基準)でフルスケール値を変更してください。
