運転モード設定について
運転信号は外部指令より、周波数設定指令はMダイヤルの設定と多段速設定を使用したい。設定方法を教えて下さい。
Mダイヤルでの設定と多段速の設定を使用するときは、Pr.79の設定を「3」にしてください。なお、Mダイヤルでの設定と多段速設定では、多段速設定が優先されます。
