操作パネルを用いた正転、逆転の切り換えについて
インバータの外部端子にはSTF、 STR の端子があり、正転、逆転切換えができるのですが、インバータの操作パネルでは正転、逆転切換はできないのでしょうか?
FR-E800の操作パネルには正転(FWD)、逆転(REV)の専用のキーが用意されていないので操作パネルでは、一方向しか運転ができません。Pr.40(RUNキー回転方向選択)を設定して「RUN」キーを押すことで正転、逆転のどちらかの運転ができるようになっています。FR-A800、FR-F800の操作パネルには、正転(FWD)、逆転(REV)専用キーがあり、どちらの方向にも運転できます。
