外部運転について
外部運転でコンベアを運転しているが、外部ボリュームの回した感覚と実際の速度がうまく合わないです。合わせることはできませんか?
インバータには、校正機能があります。Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)とPr.C4(端子2周波数設定ゲイン)の2つのパラメータで調整してください。
