FR-DU08について
FR-A800/F800に標準で付いている操作パネルFR-DU08はFR-E800で使えますか?
FR-DU08は、FR-A800/F800用の操作パネルです。FR-E800を使用するときは、インバータ本体の操作パネル(取り外し不可)、パラメータユニット(FR-PU07)、液晶操作パネル(FR-LU08)、盤面操作パネル(FR-PA07)を使用してください。
- FREQROL-E800
