CC-Link運転時の異常内容を確認する方法について
CC-Link運転をしています。 Pr.544(CC-Link拡張設定)を「12」の2倍設定にしていますが、異常内容を見るには、4倍設定にしないといけないのでしょうか?
Pr.544(CC-Link拡張設定)を「12」の2倍設定のままでも異常内容を見ることはできます。命令コードにH74~H78を設定し、RYFをONにしてください。過去10回分の異常内容を確認できます。
