CC-Link運転時に周波数を連続的に設定する方法について
CC-Link運転をしていますが、運転周波数を連続的に設定したいのですができますか?
連続的に設定できます。ただし、インバータのRAMに設定データ書き込んでください。設定値をデバイスRWw1に設定し、周波数設定指令RYD(RAM書込み)をONしてください。連続的にであれば、指令RYDはONのままにしておいてください。
