シーケンサについて
シーケンサは当社Qシリーズを使用し、インバータは3台接続している。インバータの電源が入っていないとどうなりますか?
その後、電源が入るとどうなりますか?
その後、電源が入るとどうなりますか?
シーケンサのマスタ側にあるエラーLEDが点滅(異常局有)します。SW80の局情報でインバータが接続されている局情報にエラーのフラグが立ちます。(シーケンサのマスタ側で確認してください)
電源が入ると、自動的に通信が行われ複列します。エラーLEDは消灯します。
