磁束ベクトル制御について
モータはSF-PRを使用しています。低速で短時間トルクが必要な運転をさせたいのですが、(アドバンスト)磁束ベクトル制御を行わないとダメですか?
低速で運転するのであれば、オートチューニングを実施して、アドバンスト磁束ベクトル制御もしくはリアルセンサレスベクトル制御を選択してください。
- FREQROL-A800, FREQROL-E800
