外部の多段速設定、多段速指令について
起動信号は外部の端子STFを使用し、周波数信号は外部の多段速設定を使用する運転をさせたいです。このとき多段速指令が切れたら(入力がなくなったら)どうなりますか?
外部運転モードの場合、多段速による周波数指令から、アナログ指令に変わったと判断しますので、運転中であればアナログ指令にて運転継続します。
