局番及びボーレートの設定について
局番とボーレートの設定はどこで行えばよいのでしょうか?ボーレートを10Mbpsに設定したい。
局番はPr.542、ボーレートはPr.543で設定します。ボーレート10Mbpsの場合は、Pr.543を「4」に設定してください。
