FR-A8NC使用時に起動指令・周波数指令を通信から、リセット信号を外部から入力する方法について
CC-LinkオプションFR-A8NCを使用して
1.起動指令・周波数指令は通信から行い、リセット信号は外部から入れたいができますか?
2.設定の必要なパラメータは何ですか?
2.設定の必要なパラメータは何ですか?
1.外部端子を使用してリセットはできます。Pr.338(通信運転指令権)、Pr.339(通信速度指令権)の設定に関係なくできます。
2.設定するパラメータは、Pr.79(運転モード)、Pr.340(通信立上りモード選択)、Pr.542(通信局番)、Pr.543(ボーレート選択)、Pr.544(CC-Link拡張設定)、なお、Pr.338(通信運転指令権)は「0」に設定、Pr.339(通信速度指令権)は「0」に設定してください。その後電源リセットしてください。
