周波数計付操作箱FR-AXについて
周波数計付操作箱FR-AX(周波数設定ボリューム、起動スイッチ、周波数計が付いている)はインバータとの配線長は何mまで良いですか?
内部電源の電圧低下や、ノイズによる影響を考慮し、配線長は30m以内としています。
