周波数設定について
外部に設置したボリュームからの周波数指令で運転していますが、このボリュームからの周波数指令が途絶えたら運転はどうなりますか?
10(E)、2、5端子のいずれが外れるかで、動作が異なります。
10(E)、2の場合は周波数指令が0V付近となり、5の場合は最大電圧付近(5Vまたは10V)の周波数となります。
- FREQROL-A800 FREQROL-F800 FREQROL-E800
