周波数設定について
外部から信号が入ったら低速(RL)で運転し、その信号が無くなったら操作パネルのMダイヤルで周波数を設定したいです。インバータの起動は、端子STF-SDを短絡して行います。
Pr.79(運転モード)の設定を「3」にしてください。端子RLの信号が入ってくるとPr.6(多段速設定 低速)で設定した周波数(工場出荷時10Hz)で運転しますが、RLの信号がなくなるとMダイヤルの周波数が有効になります。
- FREQROL-A800 FREQROL-F800 FREQROL-E800
