運転周波数、出力電流について
運転周波数と出力電流を計器に接続して取り出したい。
FR-E800では、出力信号端子が1つ(FMまたはAM)しかないので、2つの信号を同時に出力できません。そのためオプションのデジタル出力/増設アナログ出力FR-A8AY Eキットを使用してください。このオプションを使用すれば、2つの信号が取り出せます。
参考:本体の出力端子であるFM端子(またはAM端子)とオプションのAM端子にて、それぞれに出力周波数と出力電流をモニタすることが可能です。(FM端子の対応パラメータ:Pr.54、AMの対応パラメータ:Pr.158)
*FM端子はパルスタイプ(60Hz 時1440 パルス/s)となり、AM端子は電圧タイプ(出力信号DC0 ~ ±10V)となります。
- FREQROL-E800
