  • FAQ番号 : 39240
  • 公開日時 : 2022/12/06 15:21
周波数設定について
PU運転中に周波数を変更したいのですが、何かパラメータ設定をしなければいけないのでしょうか?
パラメータ設定の必要はありません。Mダイヤルを回して周波数設定して、「SET」キーを押していただくだけで、設定した周波数で運転するようになります。
FREQROL-A800 FREQROL-F800 FREQROL-E800
