周波数設定について
多段速設定の15速を使いますが、周波数の設定は低いほうから(低速→中速→高速)順番に設定するのではなく、ランダムに設定しても良いですか?
ランダムに設定しても良いです。
- FREQROL-A800 FREQROL-F800 FREQROL-E800
