CC-Link運転の動作停止トラブルについて
CC-Link運転をしていますが、Pr.79(運転モード)の設定を「2」、Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「10」にして電源を投入したら、CC-LinkのNET運転モードとなりNETのLEDが点灯した。Pr.543(ボーレート選択)の設定を「2」にしているが、RUNのLEDが点滅しているだけで動かない。電源を再投入したら動かなくなった。何が考えられますか。
マスタ局がCC-Link Ver.1、FR-A8NCがCC-Link Ver.2の組み合わせになっていることが考えられますので、ご確認ください。
