FR-A8NCとFR-A8NC Eキットの違いについて
CC-LinkオプションのFR-A8NCとFR-A8NC Eキットは、どこが違うのですか?
FR-A8NCはFR-A800、FR-F800用です。
FR-A8NC EキットはFR-E800用で、専用のカバーがセットになっています。(専用カバーを使用しないとカバーがはまりません。)
オプション基板自体はどちらも同じですが、基板の取り付け方法が違いますので、間違えないようにしてください。
