周波数について
外部から端子4に電流入力信号を入れて運転しています。20mA入力した時、60Hzの出力をさせたいが、20%ほど高い周波数が出力されてしまいます。なぜですか?
端子4に20mAの電流信号を入れたときの校正がズレている可能性があります。校正パラメータ「126」を使って校正してください。校正は、PU運転モードで行ってください。Pr.126の設定を「60」にしてください。
