設定周波数について
外部運転モードにて運転しますが、外部に設置したボリュームでの周波数設定値が運転しないと出てこないので何Hzに設定しているかが良くわからず、設定ができない。停止中に設定周波数を見たいです。
Pr.52(操作パネルメインモニタ選択)の設定値を「100」に設定してください。停止中は、設定周波数、運転すると出力周波数にモニタが表示できます。
