出力電流値について
出力電流値の検出レベルをボリュームのようなもので変更することは可能でしょうか?
出力電流値の検出をボリュームのようなもので変更することはできません。Pr.150(出力電流検出レベル)の設定により出力電流の検出レベルを変更し、出力端子に出力することができます。
