上限周波数について
上限周波数(Pr.1)の値を変更しようとしたら「Er4」となり、変更ができません。
PU運転モード以外でパラメータ変更を行うと、モード指定エラー「Er4」となります。PU運転モードでパラメータの設定をして頂くか、Pr.77(パラメータ書込選択)=2とすることで、運転モードに関係なくパラメータを設定することができます。(一部のパラメータは運転中の書込みができませんので、停止中に書込みください。詳細は取扱説明書を参照願います。)
