操作パネルLEDについて
インバータ運転をさせようとしているが、起動信号は外部の端子STF-SD、周波数設定はMダイヤルで行います。Pr.79(運転モード)の設定を「3」にして運転しています。操作パネルのLEDは「MON」「PU」「EXT」「RUN」が点いていますが、問題はありますか?
問題ありません。
LEDの「PU」、「EXT」は、Pr.79の設定が「3」であることを示しています。「MON」は運転状態をモニタしていることを示しています。「RUN」は運転中であることを示しています。
- FREQROL-E800
