  • FAQ番号 : 39379
  • 公開日時 : 2022/12/27 15:21
モータの定格電流設定について
Pr.9(電子サーマル)でモータの定格電流を設定しますが、このPr.9でトルクに対しての制限はできるのですか?
Pr.9では、トルクの制限はできません。
V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御の場合、Pr.277(ストール防止電流切換)の設定を「1」に設定してください。Pr.22(ストール防止動作レベル)の設定値がトルク制限レベルとして機能します。
リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、PMセンサレスベクトル制御の場合、Pr.22(ストール防止動作レベル)の設定値がトルク制限レベルとして機能します。
FREQROL-E800
