  • FAQ番号 : 39387
  • 公開日時 : 2022/12/27 15:21
RS-485通信について
RS-485通信を行いたいのですが、
1.FR-S500での設定の「n1」(通信局番)の設定は、FR-E800シリーズではPr.117で良いでしょうか?
2.FR-S500で「n8(運転指令権)/n9(速度指令権)/n12(E2ROM書込み有無選択)」はFR-E800ではPr.338/339/342で良いでしょうか?
3.他に設定が必要なパラメータはありますか?
1.FR-S500での設定の「n1」(通信局番)の設定は、FR-E800シリーズではPr.117で良いです。
2.FR-S500で「n8(運転指令権)/n9(速度指令権)/n12(E2ROM書込み有無選択)」はFR-E800ではPr.338/339/342で良いです。
3.Pr.79(運転モード)を2に変更します。
FREQROL-E800
