速度設定について
外部に設置した周波数設定器(ボリューム)1台で、インバータ2台の速度設定をそれぞれ行いたい。この場合、配線は端子10、2、5はどのように接続するのですか?
周波数設定器の配線を、1台目のインバータの端子10、2、5に接続してください。接続された端子2、5から2台目のインバータの端子2、5へ並列に配線をしてください。出力周波数が所望の値にならない場合は、それぞれのインバータの校正パラメータPr.C2・C3、Pr.125・C4のバイアス、ゲインで調整してください。
