端子10からDC10V電圧について
Pr.73(アナログ入力選択)の設定を「0」0-10V入力に変更しても、端子10からDC10Vの電圧が出ないです。故障でしょうか?
端子10は5V出力ですので、設定を変更してもDC10V出力とはなりません。Pr.73の設定を「0」にすると端子2-5間に外部電源で10V入力することができるようになります。FR-A800/F800は10E端子からDC10Vの電圧を出力できます。
