チューニング作業について
オートチューニングをするためのパラメータ設定を行ったが、チューニング作業が実施できずに、普通にモータが回ってしまいます。どうすればチューニング作業できるのでしょうか?
再度、下記に示すチューニングに必要なパラメータを確認してください。
Pr.9、Pr.71、Pr.80、Pr.81、Pr.83、Pr.84、Pr.96
またチューニング実施前に操作パネル、パラメータユニットのモニタ表示でチューニングが実行可能な状態であるか確認してください。チューニングが実行不可能な状態で始動指令をON すると、モータが始動します。Pr.96が0に設定されている場合、オフラインチューニングを実施しない設定となっておりますので、有効にする場合、制御方式により「1」または「11」 を設定します。モータを回転しないでチューニングします。(チューニング中は励磁騒音が発生します。)
「1」は、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、PMセンサレスベクトル制御のオフラインオートチューニング、「11」はV/F制御となります。
- FREQROL-E800
