周波数設定及びPr.2(下限周波数)の設定を行ったがRUNのLEDが早い点滅になり、運転しない
パラメータのオールクリアした後、PU運転モードでMダイヤルを回し60HzでSETキーを押して「60.00」と「F」が交互にフリッカし、60Hzの設定を行った。Pr.2(下限周波数)の設定を「10Hz」に設定したが運転しません。RUNのLEDは早い点滅をしていますが、どうしたのでしょうか?
RUNのLEDが速い点滅(0.2s サイクル)の場合、始動指令が入力されているが運転できない状態となっております。MRS端子が入力されていないかを確認してください。
