ボリュームを用いた周波数の設定方法及び上限周波数設定の方法について
外部に設置した周波数設定器(ボリューム)を使用し、周波数設定を50Hzにしたいです。どのパラメータを設定すれば良いでしょうか?また、50Hz以上の周波数設定ができないようにしたいのですが、どうすれば良いですか?
Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)の設定を「50Hz」にしてください。Pr.1(上限周波数)の設定を「50Hz」にしてください。
