FR-A8AR Eキット(リレー出力機能)について
オプションのFR-A8AR(リレー出力機能)を使用するのですが、3つのリレー接点すべて異常接点として設定することは可能ですか?
異常接点として設定することは可能です。
Pr.320(RA1出力選択)、321(RA2出力選択)、322(RA3出力選択)の設定を「99」にすることで可能です。
- FREQROL-E800
