オートチューニング実行時、モニタ表示が「1」のまま変化しない
PU運転モードでオートチューニングを開始させました。しかし、RUNのLEDが点滅してモニタ表示が「1」から進まないです。オートチューニング用のパラメータは設定済で、モニタに「1」となっています。
インバータの外部端子に何か接続されていないかを確認してください。特にMRS-SDが短絡されていないかを確認してください。短絡されていたらその間を開放してください。(MRS-SDが短絡されていない場合、Pr.96を「0」に戻し、正常に起動できるか確認してみてください。)
