  • FAQ番号 : 39424
  • 公開日時 : 2023/01/05 15:21
オートチューニングを実行しようとしても、周波数モニタに「1」が表示されない
オートチューニングができません。Pr.96(オートチューニング設定/状態)の設定を「1」に設定した後、周波数モニタにしても、「1」が出ません。Pr.80(モータ容量)「0.2」、Pr.71(適用モータ)「3」、Pr.83(モータ定格電圧)「200」、Pr.84(モータ定格周波数)「50」にしています。
周波数モニタにしても、「1」が出ないということは、オートチューニングに必要なパラメータが正しく設定されていないことになります。Pr.81(モータ極数)、Pr.9(電子サーマル)モータの定格電流を設定してください。
