Pr.96(オートチューニング設定/状態)の設定を「1」に設定した後に「96」と「1」が交互に点滅する
オートチューニングPr.96(オートチューニング設定/状態)の設定を「1」に設定すると、「96」と「1」が交互にフリッカするが、そのあとはどうすればよいですか?
チューニングに必要なほかのパラメータ設定(Pr.9、Pr.71、Pr.80、Pr.81、Pr.83、Pr.84)が完了しているのであれば、MODEボタンを押して周波数モニタ画面へもどってください。画面表示が「1」になっています。(設定が完了していないと「1」になりません)その後、起動指令を入れると、チューニング動作が開始されます。表示が「1→2→3」と進み「3」で完了です。起動指令OFFにしてください。
