Pr.79(運転モード)の設定を「3」にし、Mダイヤルで周波数を設定しているが、モータが始動しない
Pr.79(運転モード)の設定を「3」にして、周波数設定を行うためにMダイヤルを回しているが、端子STF-SD間を短絡してもモータが回りません。どうしてでしょうか?制御回路には他の配線は行っていません。
周波数設定を行うためにMダイヤルを回したとき、周波数が点滅している間に「SET」キーを押してください。(設定周波数とFが交互にフリッカします)
