操作パネルのPU/EXTボタンを押してもPUモードに切り換わらないため運転周波数を変更できない
運転周波数を変えたいのですが、操作パネルのPU/EXTボタンを押してもPUモードに切り換わりません。現在は、起動指令は外部から、周波数設定はMダイヤルで行っています。操作パネルのPUとEXTとMONのLEDが点灯しています。
LEDの点灯からすると、運転モードPr.79の設定は「3」であると思われます。この設定のときPUとEXTのLEDが点灯します。この状態では、PU/EXTの切り換えはできません。周波数設定を行うときは、現状でMダイヤルを回して周波数を設定して、「SET」キーをして周波数を確定させてください。
