C7(端子4周波数設定ゲイン)の%を「101.4%」から「100%」に変更したい
周波数設定は外部の端子4-5間に0-10Vの電圧を入力しています。基板上のディップスイッチ切換、Pr.267(端子4入力選択)の設定は「2」に変更できています。端子4-5間の電圧をテスタで計ると10V、C7(端子4周波数設定ゲイン)の%を読み出すと「101.0%」となっていたので「100%」にしたいです。設定してもよいですか?
校正パラメータC7で読み出した%は、実際に受け取っている10Vの電圧に対し、内部では101.0%来ていると判断しているので、そのままの101.0%を設定してください。無理に100%に合わせてしまうと設定周波数が上がってしまうことになります。
