Mダイヤルを用いた周波数設定について
Mダイヤルで周波数を設定するときは、「SET」キーを押す必要がありますか?
工場出荷時設定では、「SET」キーを押す必要があります。「SET」を押さないと周波数が設定されません。Pr.161(周波数設定/キーロック設定選択)の設定を「1」にすることでボリュームモードになり、「SET」キーを押さなくても、Mダイヤルで設定した周波数で運転されます。(周波数の設定値の記憶は、Mダイヤルを操作して周波数の設定値が変わらなくなってから約10秒後に記憶されます。)
