FR-PA07と外部端子を使用した際の「RUN」キーの使用可否について
Pr.79(運転モード)の設定を「3」として、オプションの操作パネルFR-PA07をケーブルで接続しています。このFR-PA07と外部端子を使用する場合、FR-PA07の「RUN」キーは使用できますか?
FR-PA07の「RUN」キーは使用できません。起動指令が外部から受け付けるようになっています。
- FREQROL-E800
