PU運転時に回転方向を逆転させたい
インバータをPU運転モードで運転しています。操作パネルの「RUN」キーを押して正転させていますが、キーを押した時に回転を逆転にするにはどうしたら良いですか?
Pr.40(RUNキー回転方向選択)の設定を「1」の逆転に設定してください。
- FREQROL-E800
