Mダイヤルを用いて周波数設定をしたが、RUNが点滅して運転しない
RUNが点滅して運転しません。運転は外部より起動信号を入れて、周波数設定はMダイヤルで行っています。運転周波数24Hz設定しています。運転モードPr.79は「3」に設定しています。
始動指令が入力されているが運転できない状態の場合、RUNのLEDが速く(0.2sサイクル)点滅します。周波数指令が設定されているか、MRS信号やX10信号が入力されていないか、ご確認ください。(Pr.52=5にすると設定周波数がモニタできます。)
- FREQROL-E800
