  • FAQ番号 : 39458
  • 公開日時 : 2023/01/06 15:21
外部運転、NET運転の切り換えについて
外部運転とNET運転を切り換えて使用したいので、入力端子割付のPr.181(RM端子機能選択)の設定を「66」、Pr.79(運転モード)の設定を「0」、Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「1」にしていますが、できますか?また、MRSの出力停止は通信から指令できますか?
停止中(モータ停止中、始動指令OFF)に、端子X66(RM)のON/OFFで外部運転からNET運転に切り換えできます。Pr.79(運転モード)を「6」(スイッチオーバーモード)に設定すると運転中に切り換え可能です。MRSの出力停止は、Pr.338(通信運転指令権)の設定「0」で通信から指令できます。この設定の場合、MRS信号は外部と通信からの指令が有効となります。
