外部運転、NET運転の切り換えについて
外部運転とNET運転を切り換えて使用したいので、入力端子割付のPr.181(RM端子機能選択)の設定を「66」、Pr.79(運転モード)の設定を「0」、Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「1」にしていますが、異常出力のモニタはNET運転でも外部運転でもできますか?
異常出力のモニタはNET運転でも外部運転でもできます。
