  • FAQ番号 : 39998
  • 公開日時 : 2023/07/27 00:00
EtherNet/IP通信による周波数指令
「Speed reference」に入力した数値が回転数として認識されており、  「1800」を書き込むと、PU表示が「60.00Hz」になります。    「Speed reference」に対し、周波数を書き込む方法はありませんか。
例.「6000」を書き込む → PU表示「60.00Hz」
周波数(Hz)を直接書込みすることはできません。    Speed referenceは、回転数(rpm  r/min)の単位で通信するように、  EtherNet/IPの通信規格として定められております。
FREQROL-E800
